[O1] Czy komputerem można sprawdzić czy świece do wymiany?
  • seri
    Zamieszczone przez szkoda
    aż taki majsterkowicz to nie jestem
    5 minut roboty, a z praktyki gumy dłużej wytrzymuja
  • Aro33
    • 13
    Jak w temacie. Czy można jakoś sprawdzić czy świece są do wymiany podłączając sie kompem?
    • Oktawiusz202
      • 121
      Będzie pokazywał błąd, ale nie wskaże, że pochodzi od świec. :?
      Człowiek po to ma samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach.
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez Oktawiusz202
        :roll: jaki bedzie ten błąd?
        • Biszczu
          • 5567
          Aro33, mi po podłączeniu VCDS'a i zrobieniu AutoScana wyskoczył błąd świec i trzeba było wymienić świece. Wymieniłem oczywiście na komplet nowych
          Całość z wymianą świec w O2 opisana jest tutaj:
          Zamieszczone przez piotrek_os
          np 17056
          • Oktawiusz202
            • 121
            Kiedyś w skodzie miałem na nic świece. Pod podpięciu Vag-a wystąpił błąd sondy. Mechanik zaczął od świec,po wymianie ok. W silnikach diesla pokaże oczywiście błąd świec żarowych.
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez Biszczu
              np 17056
              przy świecach zapłonowych to pokarze?
              • Aro33
                • 13
                ok dzięki czyli jak mi nie wyrzuci błędu to spokojnie mogę sobie hulać bez wymiany?
                A tak a propos świec to słyszałem że jak się jeździ na gazie to inne trzeba założyć niż podaje producent. Znajomy mi to kiedyś mówił a że nie miałem wtedy jeszcze samochodu to tak mi to za bardzo nie utkwiło w pamięci o co mu chodziło. Coś z ET 6 na ET7 sorry jak coś przekręcam ale nie pamiętam.
                • matrix_pl
                  • 758
                  Aro33, zmień kolegę tak jak zmienia się gazownika który to proponuje
                  świece tylko takie jak zaleca producent do samochodu.
                  świece do gazu to taki sam chwyt marketingowy jak oleje do samochodów zasilanych LPG.
                  Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
